lkutdw 发表于 2017-1-4 16:33:39
滚珠丝杆螺距一样,直径不同能替换通用吗?
滚珠丝杆螺距一样,直径不同能替换通用吗?例如:1005的丝杆可以用1205的替换吗?
♀渡♂ 发表于 2017-1-4 16:41:13
不能
面壁深功 发表于 2017-1-4 17:54:34
我理解你是不是想说,用在同一个地方大直径的丝杆-丝母付换成小直径的丝杆-丝母付?如果是这样,只要负载允许可以啊。
小河HH 发表于 2017-1-4 19:05:18
能不能替换关键要看一下两个方面:
1.丝杠螺母大小,指外径和长度,还有安装孔尺寸,是否一样;
2.丝杠两端安装轴承部位尺寸是否一样;
龙游大海 发表于 2017-1-4 19:27:10
能安装就可以
韩寒11 发表于 2017-1-4 20:02:22
不能吧,丝杆螺距一样,丝杆直径变大应该与螺母配合不上的
微风习习 发表于 2017-1-4 20:29:01
只要能安装就可以。主要考虑安装尺寸,轴承孔,丝杆螺母座,固定座,联轴器孔。。。
wx_g749GucH 发表于 2017-1-4 20:38:47
看你实际情况,还有承载力
能不能替换关键要看一下两个方面:
2.丝杠两 ...
长度会买一样的,因为是1205替换1005的丝杆2头如果不一样话,估计比1005的大可以加工成一样的。安装孔如果不一样,也可以重新加工个固定加工件。我就想了解替换后驱动数据还是用原来的,系统发出的指令和丝杆实际走的行程是否一样??
是整根连螺母一起换。想知道假设系统要走10MM,丝杆走的行程是否一样?
查看完整版本: 滚珠丝杆螺距一样,直径不同能替换通用吗?
