求教高手-工程设计力学求助
大家好,在设计的过程中碰到了些问题,查了工程力学的书,还是有很多不明白的地方,请教一下论坛上的朋友,
这是一个可以旋转的架子,主要用来上下石板,上面放有1500kg的载荷,要用一根90型的油缸把它顶起来,碰到了几个问题如下:
1.上面的载荷是一整块石板,载荷1500kg,整个受力要怎么转换,比较合理,石板是一整块放在上架上,
2.90型油缸需要多少Mpa的液压站才能把这东西翻转起来,达到95°左右
石板是刚体,密度应该比较均匀,先确定其质心,然后作为集中力作用在你这个机构上就行了。 油缸的力,可以分解为水平力和垂直力,以铰链旋转,石材的重量X力臂=油缸的垂直力X力臂。要有个速度旋转起来,启动力比这个平衡力大,估计液压站用16MPa,应该能满足。
淡然 发表于 2016-12-28 15:32
油缸的力,可以分解为水平力和垂直力,以铰链旋转,石材的重量X力臂=油缸的垂直力X力臂。要有个速度旋转起 ...
设油缸系统压力5Mpa,提升力=3.14*4.5*4.5*50*sin20.3°=1100kg
1500kg*1米=1100kg*1.43,,,算起来两个结果很接近,是这样吗大侠
我们的机器和你的很像,不过我也不会算,惭愧 zhouxueying115 发表于 2016-12-28 16:00
哦,你们是做哪一方面的机器,:handshake
ygxjhnld 发表于 2016-12-28 16:03
哦,你们是做哪一方面的机器,
你说的石板,我们估计就是同行业的了
zhouxueying115 发表于 2016-12-28 16:05
你说的石板,我们估计就是同行业的了
方便留个联系方式,有问题研究下
大侠之前我是按油缸输出力分解成水平和垂直的力如1图所示,看图2的觉得图2的力比较合理点,不知道这样理解对不对,
