像猫的狗丶 发表于 2016-12-27 11:26:37
单铸试棒HT250抗拉强度不合格在230-240MPa
最近一段时间我司直径30单铸试棒性能抗拉强度总是不合格,在230-240左右,成分如下
3.28(炉前
)Si:2.15Mn:0.879P:0.027S:0.031Cr:0.24Cu:0.464Sn:0.046Ni:0.01Mo:0.003Ti:0.023
有没有铸造大神帮忙分析一下。孕育硅铁量5%左右,中频炉熔炼
面壁深功 发表于 2016-12-27 12:47:40
成分不会有问题,可能是回炉废钢太杂的缘故
小宇很哈 发表于 2020-11-19 10:52:00
通过调整成分就能解决
周明羽 发表于 2021-4-3 07:52:52
把S:0.031%,调整到0.07-0.09%;其余成分合适;另外注意铁水的纯净度
周明羽 发表于 2021-4-3 07:54:03
把S:0.031%,调整为0.07-0.09%;其余成分未发现问题;另外注意铁水纯净度
查看完整版本: 单铸试棒HT250抗拉强度不合格在230-240MPa
