齿轮齿条传动-求电机的功率选型
本帖最后由 alex_谢 于 2016-12-26 11:42 编辑小弟,急求各位前辈和大侠帮忙计算下一下传动结构电机需要多大的功率,与惯量?感谢
要求是这样:送料方式:电机加减速机+齿轮齿条+ 工作台水平往复移动(移动方式为用滚轮滚动)整个工作台的模型参考下面的图片: 工作台面重量+工件重量=1000kg送料:有效行程3米工作移动速度:3m/min启动加速度:无要求定位精度:≤10mm工作量:每天工作6次(两个送料机构替换工作)
小弟刚接触这一方面,不知道以上这个情况该从哪里入手计算,电机要用多大的功率,什么样的电机合适?减速机的减速比控制在什么范围合适?希望清楚这块的帮忙计算一下,谢谢各位大侠的举手之劳!:Q sunza501 发表于 2016-12-26 11:00
这个有公式阿,自己算也可以的...
把你算的过程贴出来,再请坛子高人过目,这样你的收获会更大....
我算的方法其实很简单,但是不知道对不对,请大侠指教!
已知工作台重量为1000Kg,移动方式为滚动摩擦,考虑到不同材料之间的滚动摩擦系数以及有变形等状态,这里滚动摩擦系数我取的是0.2;
工作台移动时摩擦力f=G*α=2000N
齿轮齿条传动设计中,齿轮的直径设计考虑到10~15cm,这里取10cm,那么齿轮输出的力矩为:M=f*R/η=125N.m
根据输出力矩,简单计算下电机和减速机的功率。
以上是我的计算思路过程,我总觉得少了一些什么,看别人还计算什么转动惯量的,还计算加减速时间的。
要是各位大侠看到了,还请帮助指正下,谢谢。
这个有公式阿,自己算也可以的...
把你算的过程贴出来,再请坛子高人过目,这样你的收获会更大.... 本帖最后由 淡然 于 2016-12-26 15:23 编辑
1.电机功率计算公式可以参考下式: P= F×v÷60÷η 公式中 P 功率 (kW) ,F 牵引力 (kN),v 速度 (m/min) ,η传动机械的效率,一般0.8左右;2. 在匀速运行时牵引力 F 等于小车在轨道上运动时的摩擦力,F=μG , μ是摩擦系数,与轮子和导轨的状态有关; G = 10000N (1 吨);
3. 启动过程中小车从静止加速到最高速,还需要另一个加速的力, F = ma, m是小车和负载的总质量1000Kg,a 是加速度,要求加速时间越短,a 越大, F 也越大。 所以牵引力还要加上这一部分;
4. 根据牵引力,初定齿轮模数和直径,再反验算齿轮。最后确定直径和模数;
5. 根据齿轮直径和小车速度确定减速机速比。
如果启动不是很快 可以不算启动惯量!直接就开始 1000kg×r×u就是扭力!再就是求出转速根据 功率P=nT/9554 在放大3倍就是你要的功率了!
还需要加上从静止到匀速,产生加速度的的牵引力。
你这个滚动摩擦系数没有0.2那么大,滚动摩擦系数大约是滑动摩擦系数的1/40, 你这个速度可以不用算惯量,只要算出起动扭矩,再配上减速比,就得出最终电机功率了 :) 电机扭矩的计算涉及到2部分:
1.克服驱动机构的摩擦转矩TL
2.克服负载和电机转子惯量的启动转矩TS
电机扭矩T=(TL+TS)*S S:安全系数
