冲压塑料垫片的时,垫片粘在凸模上,该怎么解决
需要重新设计模具吗? 模具是个冲孔落料符合模有产品和模具图片吗?加一个顶出机构 模具上面增加气吹 心随行动 发表于 2016-12-22 14:24
有产品和模具图片吗?加一个顶出机构
我画个零件图
就是这个类型的垫片 我瞎画的 大概是差不多的材料是pvc的
albert.tang 发表于 2016-12-22 14:39
模具上面增加气吹
我上了个大概的零件图 材料是pvc的 汽吹是放在上模吗? 我刚实习 好多不是很清楚不好意思
增加吹气和顶出机构都可,但是得看你现场的条件,哪种改造方便用哪种 好像真是粘死上上面 都是用铁丝勾下来的 大改动也可以 模具结构改成倒装复合模下出料? 还是啥? @面壁深功 韩寒11 发表于 2016-12-22 17:08
是粘在凸模上 也可以用顶出机构吗
不知沾的粘性有多大?可以多设几个出气孔。冲切模具很多采用上模气吹下模真空结构的,是否可以借鉴。
