zhouxueying115 发表于 2016-12-22 13:34:14
钣金件这样的能折弯出来吗?
请教一个简单的问题,如图所示的钣金件,能折弯出来吗?长方形1070*686mm,四周都做这样的折弯可以折出来吗?
walyem 发表于 2016-12-22 13:47:33
特种压刀
特种压刀
一般的折弯机不行,是不是?我不太懂
wfsoochow 发表于 2016-12-22 13:49:14
可以,
特种压刀
这是展开图,从外往里,可是到后面就不知道行不行了
可以,
谢谢
jary亦风 发表于 2016-12-22 13:55:38
宽度多少啊!宽度大的话特种道具怕也是不行,如果有可能我没见过
albert.tang 发表于 2016-12-22 13:57:42
使用鹅颈刀可以避让开小折边,可以加工。
Lixinwu 发表于 2016-12-22 13:57:59
有批量的什么都可以做,没批量的只能手敲或焊接了.
ruanmingqin0220 发表于 2016-12-22 14:02:59
amada折弯刀具C53可以折
页: [1] 2 3
查看完整版本: 钣金件这样的能折弯出来吗?
