南飘 发表于 2016-12-20 18:15:57
高频零件材料选择和表面处理
请教高手指导下,下面图中两个零件高频率的相对滑动,请问用什么材料以及做怎样的表面处理为好?谢谢!
新新额 发表于 2016-12-20 19:47:37
可以考虑用渗氮专用合金钢 38CrMoAlA
未来第一站 发表于 2016-12-20 20:31:12
1,怎么个高频法,受力大小,零件尺寸?
2,上面铜合金,下面铸件。
3,我猜猜,看着像某种检测装置读数头支架。
面壁深功 发表于 2016-12-21 07:29:41
聚四氟乙烯
狙击手GY 发表于 2016-12-21 08:33:32
工况不说清,不好弄啊
1,怎么个高频法,受力大小,零件尺寸?
2,上面铜合金,下面铸件。
3,我猜猜,看着像某种检测装置读数头 ...
滑块的尺寸为30*30*70mm,其他外力可以忽略,只是在气缸的作用下来回滑动,2秒一个来回。
xueqingchao 发表于 2016-12-21 09:10:34
不要设计成那么多接触面; 滑动部分可以做成圆形的,如果用的不是型材,你目前的设计加工都成问题!
如果做成圆形的突出部分可以用聚四氟乙烯棒材用螺钉固定在上面红色部件上,下面部件钻孔,面上开个槽就可以了,
不知道我说清楚了没有?
用气缸驱动频率不算高,
pengzhiping 发表于 2016-12-21 09:11:52
负载多大? 频率到底是多少次?在来选择材料!
702736 发表于 2016-12-21 09:14:50
以为是多少M呢
滑块只受气缸的力在滑槽来回滑动,滑块尺寸30*30*70mm,频率2s一个来回
页: [1] 2 3
查看完整版本: 高频零件材料选择和表面处理
