奔跑ing 发表于 2016-12-8 20:28:52
直线运动选择齿轮齿条还是选择同步带?
最近有个项目,一个2吨重的平台要在10的轨道上移动,速度最快要5m/s,请教大家,使用齿轮齿条传动好,还是使用同步带传动好?这两种结构有什么各自的优缺点呢?
淡然 发表于 2016-12-9 09:38:41
建议,齿轮齿条。
齿轮齿条,承载力大,传动精度较高,可达0.1mm,可无限长度对接延续,传动速度可以很高,>2m/s,缺点:若加工安装精度差,传动噪音大,磨损大。典型用途:大版面钢板、玻璃数控切割机,建筑施工升降机可达30层楼高。
同步带,承载力较大,负载再大就要加宽皮带,传动精度较高,传动长度不可太大,否则需要考虑较大的弹性变形和振动,传动距离大尤其不适合精确定位、连续性运动控制,如大版面数控设备的XY轴,但是可用于伺服电机到传动齿轮或伺服电机到丝杠的短距离传动。优点:短距离传动速度可以很高,噪音低。
forbetter 发表于 2016-12-9 15:23:34
10的轨道? 是10米吗?
要求最快2M/S是不是太快了点?70迈了!
穆斯克 发表于 2016-12-9 17:52:20
5m/s,180km/小时,还3吨重,这是要上天啊。这个速度同步带肯定不行了
zll3310737 发表于 2016-12-9 18:11:57
你确定你的速度对的么?这样的速度,齿条吧。
建议,齿轮齿条。
齿轮齿条,承载力大,传动精度较高,可达0.1mm,可无限长度对接延续,传动速度可以很高 ...
感谢您的细心讲解!这样看来,齿轮齿条是必选的。
10的轨道? 是10米吗?
是10米,最快要求5m/s呢
换算过来是18km/h,没你想象的那么快啊;P
20080646 发表于 2016-12-14 22:03:43
这么重,5m/S,要做好限位保护啊,皮带要是断了,那可是无坚不摧啊
雷育哲 发表于 2016-12-15 10:05:12
这么快的速度,又这么重,保护措施得做好,这惯性得多大,这电机功率转速也很大吧
页: [1] 2 3
查看完整版本: 直线运动选择齿轮齿条还是选择同步带?
