查看: 2604|回复: 6
8个模数做的蜗轮用什么材料好?
发表于 2016-12-6 17:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于扭较大,8个模数,外径380,齿材料要求比较高,用什么材料比较好,用铸铁好还是用45好?8 L- ?1 ]6 R3 U0 ^. }5 p# m
发表于 2016-12-6 17:16:09 | 显示全部楼层
还要看轴用什么。铸铁与45比较,铸铁为好。
 楼主| 发表于 2016-12-6 17:21:47 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2016-12-6 17:16
: e( e* i; l& I. N3 R还要看轴用什么。铸铁与45比较,铸铁为好。
! l+ }  ?6 o2 \4 J* g7 J& G4 G5 q如果蜗杆也用相同材料可行吗如40Cr煅打料,因为蜗轮坯料不好找,只能用同一种材料其中蜗轮硬度降低1-2度,这方法可行吗?再请教5 R5 H2 D. n. Z8 c, P# b
蜗轮蜗杆不能用同一种材料,否则摩擦发热比较大。  发表于 2016-12-6 22:13
发表于 2016-12-6 17:43:29 | 显示全部楼层
看用场,对传动精确度不是很高的地方用QT500之类
发表于 2016-12-6 18:13:05 | 显示全部楼层
蜗杆用9Mn2V材料比较好,蜗轮用HT300就行了.
发表于 2016-12-8 19:18:26 | 显示全部楼层
用铜比较好,耐磨硬度延展性都可以,我就是专业生产涡轮蜗杆的。需要可以了解可以加我微信   eeeeee1822 o- j/ O( C: L! ^; W
GMT+8, 2025-6-17 23:11 , Processed in 0.075580 second(s), 19 queries , Gzip On.
