周国健 发表于 2016-12-5 14:59:54
轴怎么固定
漂移平衡车的轮毂电机连接轴是这样的结构的,据了解它是固定轴不转动。请问各位大神,这样的结构除了打紧定螺钉,还有什么其他安装定位方式推荐!!!
qq535845882 发表于 2016-12-5 15:33:06
不知道楼主是不是说轴回转固定方式:紧定螺钉,键,过盈配合固定支架等http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=image&aid=408398&size=300x300&key=f20c6ba8672fb7e8&nocache=yes&type=fixnone不知道是不是这个意思。
遗城落梦Ω 发表于 2016-12-5 16:15:25
具体不知道你上边的结构是什么,如果设备允许可以把销轴坐长点漏出来侧边加一个如图固定,具体要看你设计的东西适不适合。
albert.tang 发表于 2016-12-5 19:32:39
与该轴想配合的零件是什么样子的?
jhj325 发表于 2016-12-5 20:36:38
可以用涨套
赵金辉 发表于 2016-12-6 13:44:24
固定方式有了好多种,比如键,涨紧套,等等,关键要看你实际情况怎么样
陈皮smile 发表于 2016-12-8 20:02:24
要看具体配合零件吧
查看完整版本: 轴怎么固定
