它虫 发表于 2016-12-5 13:37:42
长的零件有斜度,怎么断开画法
不知道是用左边的画法还是右边的画法?求助一下,谢谢!
未来第一站 发表于 2016-12-5 13:54:36
左边的画法。
寂静天花板 发表于 2016-12-5 13:57:14
左边右边不都是断开画法吗,对齐是必须的。
如果斜面对齐了,两端的就不对齐。      如果两端的对齐,斜面就不对齐了。   想不通,也没看见标准的画法。
如果斜面对齐了,两端的就不对齐。      如果两端的对齐,斜面就不对齐了。   想不通,也没看见标准的 ...
图示的左边与右边的中心线是对齐的,所以断开画法也是如此,一根中心线穿中间,不管图如何变,中心线位置不能变
图示的左边与右边的中心线是对齐的,所以断开画法也是如此,一根中心线穿中间,不管图如何变,中心线位置 ...
非常感谢,明白了!
huiyu788 发表于 2016-12-5 14:26:36
可以把断开部分水平放置
梦寒 发表于 2016-12-5 14:42:49
刚才用SW实验了下。你的两种画法都不对
应该是,断开以后,左右断开以后,零件上下边的距离是不变的。
albert.tang 发表于 2016-12-5 14:46:13
应该保证中心线对齐
查看完整版本: 长的零件有斜度,怎么断开画法
