冲压模具生产时,论计算冲载力的重要性。
今天,在单位,切身体验了一次,论冲压模具设计时,冲载力理论设计的重要性。今天冲压车间,在冲压正常生产时,连续异形级进模拉伸时,突然,一阵巨响。一个工位的模具从中间贯穿性开裂,从一边直接开裂到另一边。
测量板厚,理论要求3.0±0.17mm的板厚,开裂时,那块板料厚度竟然达到了3.5,远超过理论板厚,直接导致模具开裂。
分析,当时的瞬间冲载力严重超过理论设计值,将模具凹模型腔直接挤爆开裂。
该板材为宝钢生产,看来宝钢生产的板厚。也不能保证卷料的一致性,现场检验员对已经下好的料片,进行全检,竟然发现2%的比例,板厚偏厚。但是,均出自同一炉号,为同一卷料。偏厚的板料厚度分布为3.30-3.50之间。
一般板材都是走下差,为什么贵司的采购板材走上差,还能达到50道。 根本就没有理论计算过! 设计裕量留的太小了,还有3mm的板厚能达到3.5mm,一般板材都是偏下差的。 albert.tang 发表于 2016-11-27 13:44
可惜,宝钢此批提供的钢板,走上公差,数量还挺多
理论上板材都是走下公差的,但是,就这一批走上公差了,还是宝钢的呢,宝钢也有失误的时候呀,冲压模具维修费也要好几万
50丝应该超公差了,板材不合格,可以找宝钢索赔。
