焊接螺母和铆接螺母的应用区别?
知道这两种工艺,都是在钣金上固定螺母,不知道适用场合?哪种情况下该用哪种螺母?比如电动汽车上,可以用铆接螺母代替焊接螺母吗?铆接螺母对钣金上孔的要求是否要高一些?请教各位大侠,谢谢?铆接螺母一般在电子产品上用的比较多,常用品牌有PEM,有兴趣可以下载个样本看看
主要是靠母材受压变形固定,顶出力相对较小(几十N)
焊接螺母以前搞非标的时候用过,但规格比铆接螺母大多了,不好做比较 铆接螺母在扭力极小并且夹板受振动不会变形的地方,焊接螺母有一定扭力和夹板振动变形的地方。 焊接螺母焊接固定在被连接工件上时‚会损坏安装表面‚还会引起工件变形‚为保证焊接质量还需要较大的焊接空间;而铆螺母是通过铆螺母枪使铆螺母产生变形夹紧在被连接工件上‚同六角焊接螺母相比‚这样的安装方法不会损坏安装表面‚也避免了因为焊接热量而导致工件变形。
焊接方法不容易实现对异种材料间(如铝制工件与钢制工件‚或金属与非金属间)的连接‚钢制焊接螺母用焊接方法也不容易实现与铝制工件连接;而铆螺母因为是通过夹紧力固定在工件上的‚可以实现对异种材料间的连接‚解决了异种材料之间固定连接的难题。
用过下述M6/M8的开口和闭口铆螺母。生产效率高。
学习了。 此贴、受教、受教!才知道区别;P 学习了 非常不错:handshake 焊接都会导致热变形 有的地方不能焊接,比如铝合金等材料。需要用铆接螺母
铆接螺母一般的夹层比较薄。
铆接螺母种类好多种。类型不一样,安装要求不一样,有的需要铰孔H8。承受能力也不一样,有几种不能承受很大的扭矩。
像上面贴图那种,需要专用的安装工具,有的规格甚至钻孔都是专用工具,很贵。
