机械仔小k 发表于 2016-11-17 14:59:49
一条焊缝焊角大小怎么确
如题
wl7263920 发表于 2016-11-17 15:27:17
焊缝的许用应力。然后你就做受力分析呀
未来第一站 发表于 2016-11-17 15:30:36
希望对你有用,或者像楼上说的。
机械仔小k 发表于 2016-11-17 15:52:58
谢谢大家
小河HH 发表于 2016-11-17 17:15:33
这个很有讲究的,一般不小于薄板的厚度。
淡然 发表于 2016-11-17 18:16:02
主要和板厚有关系,一般来说,若是相同板厚,则焊高不小于0.75倍板厚;若是不同板厚,则焊高不小于薄板厚度。
albert.tang 发表于 2016-11-17 20:00:35
将3楼上传的文件摘取截屏如下:
心与天齐 发表于 2016-11-19 11:23:42
焊脚尺寸一般情况与工况和板厚有关
角焊缝尺寸一般   板厚   <8mm    ,8-12mm,   12-16mm,   16-20mm,    >20mm
                     焊脚尺寸      4mm   , 5mm      ,   6mm,         8mm,            10mm
1179819870 发表于 2016-11-19 14:54:37
你值得拥有
你值得拥有
确实值得拥有!这是什么软件呢?
查看完整版本: 一条焊缝焊角大小怎么确
