请问如果要在一根轴上同时安装3个轴承(同一侧安装进去,另一侧还有东西),轴承外径要求为15,内径不小于6,怎么办?(查到了轴承有6、10的内径(普通的径向轴承),可以设置什么东西变成阶梯轴吗?)
. K" q& [# C2 n) t+ [
' Z' D: K) m: @' w6 L/ V1 J$ s% D2 @: N8 w( ] D" }
补充内容 (2016-11-14 15:06):1 N* {* w/ t, S8 ^
就是想设计一个可以同时安放3组轴承的轴,本来想使用阶梯轴,但是轴承尺寸只有两种,那么第三组轴承可以使用一个金属套吗?比如说使用两个内径为10的轴承,阶梯轴为一个10的,一个8的,然后设计一个圆管(直径8,.... i! i& F4 }8 [" P( d( Y
& E$ U8 @( S9 {# `. o补充内容 (2016-11-14 15:07):
( W4 N5 R% H+ h8 g4 w! W这样将圆管和轴承装一起后安装到轴上面。! T+ i, n$ {; M/ e- H0 k+ {4 r1 v
1 q5 j# \' M5 ~3 t# Y
补充内容 (2016-11-14 15:08):
" b5 ?+ K9 `( j4 U5 L主要是是新人,没有设计经验,不知道这样的设计工业上是否可行?请各位大神赐教~ c" r5 N% h9 z
. ~9 v' F0 |) M8 T! O# Y, C: M4 b
补充内容 (2016-11-14 15:20):$ u( |9 @/ X( _8 ]1 F, o X
三个轴承是分别使用的,有相对转动,轴承之间的定位会使用轴套1 N& ~' Z% z) V" d
8 b p$ c4 E# k% @" M2 X+ Y
$ F7 e4 V j& S) w补充内容 (2016-11-15 00:03):
4 H' I; e, M3 o+ n+ A# S( n! Z- W问题解决了,谢谢各位大神们!6 I$ [2 z" |# J4 ~" G
