明天,_wlt25 发表于 2016-11-9 23:48:15
平行度公差如何确定?
平行度公差如何确定?请大神们帮帮忙
1250216562 发表于 2016-11-10 08:50:46
20    箭头确定的是你的目标量,不知说的可对!
成歌2047 发表于 2016-11-10 09:19:12
L=20,按20选取:
L=20,按20选取:
按20选取,确定公差等级就可以了
一星一亿 发表于 2016-11-10 10:01:32
选20,在而是这个尺寸内要求平行度
面壁深功 发表于 2016-11-10 11:50:57
取0.0015
取0.0015
可以解释一下吗?
wangdayi 发表于 2016-11-12 19:19:51
这个很简单,主参数不是20,也不是8,而是你要确定的公差值,这个图是以尺寸8+/-0.003的右侧面作为设计基准,加工时为做到基准统一原则,选8+/-0.003的右侧面作为加工基准,而确定平行公差值和你图上的8+/-0.003没有关系,在这个时候基本尺寸的上下极限偏差知道,平行度的公差在0.003就可以了。
查看完整版本: 平行度公差如何确定?
