小熊叹 发表于 2016-11-9 16:58:22
solidworks 自带标准件库,选用标准件
软件是13版
如图1,我在SW自带标准件库里面调用了这个标准件,约束好后保存文档。
如图2,第二次打开后,装配图里面这个标准件会自动变化,如果从标准件库里面,再选一下这个型号的挡圈,会自动又变回来
不知是软件问题还是设置问题。
还注意到一个现象,就这台电脑,装配好的标准件,到另外一台电脑,同样会变化
帖子里说的标准件都是软件自带的标准件库里面的标准件
自己下载的标准件,没有问题
天戈爱 发表于 2016-11-9 17:43:14
软件呢
成歌2047 发表于 2016-11-9 20:11:41
我用ug的,没有出现过这种问题。
标准件,一般要从网上下载,再安装;也可以自己平时在绘图时收集一下,自己绘制一些。
怀疑这个标准件,可以只打开这个标准件,只显示这个标准件的三维,看看它有没有问题。
albert.tang 发表于 2016-11-9 21:29:26
是不是系列件,有些参数没有锁定?
未来第一站 发表于 2016-11-9 22:01:30
你这个标准件肯定是和那块的命名重复了。
命名相同,存放位置不一样,形状也不同的两个件。
我用ug的,没有出现过这种问题。
标准件,一般要从网上下载,再安装;也可以自己平时在绘图时收集一下,自 ...
单独打开这一个标准件是没有问题的,打开后,装配图里面同时会恢复。
用自带的方便些咯,自己整理还是要画点时间
0377zjp 发表于 2016-11-10 08:54:41
多学多练
z243426738 发表于 2016-11-10 09:11:49
另存,另存,重要的事情说两遍
是不是系列件,有些参数没有锁定?
我什么都没有改,直接调用的
你这个标准件肯定是和那块的命名重复了。
我们没有做过块什么的,其实不会用块:loveliness:
查看完整版本: solidworks 自带标准件库,选用标准件
