单恋一枝花 发表于 2016-11-7 19:39:54
求解怎么样显示建模步骤?
经常从网上下载一些模型,可是打开模型发现建模步骤里面只有一个输入,想显示建模步骤,也网上查了下,貌似无解啊,不知道大家都是怎么弄的
响在江湖 发表于 2016-11-7 20:13:22
貌似真的是无解的啊!我们这边用这种格式的主要是想保密或者防止别人更改。但怎么恢复还真的没听说过。
是的啊
诗人-旅行者 发表于 2016-11-7 20:26:17
弄不了
fsqr178713 发表于 2016-11-7 20:36:08
点住 “输入” 右击,特征识别就出来了
未来第一站 发表于 2016-11-7 20:38:14
1,,x_t格式的多见,保密不见得,应为所有尺寸都还是可以量的出的。
2,主要是这种格式的文件非常小,几百兆的装配体,转成这种格式只是一个十几兆的单一零件图,而且算是比较通用的格式,
3,个人感觉不要求模型的话优于.igs 格式。
4,缺点是剖切后很卡。
sznjzy 发表于 2016-11-7 20:38:46
有的特征识别可以恢复
点住 “输入” 右击,特征识别就出来了
谢谢,特征出来了
弄不了
我的现在可以了啊,你再找找看
styl869 发表于 2016-11-7 21:51:25
特征识别试试
查看完整版本: 求解怎么样显示建模步骤?
