钣金上的焊接螺母为什么需要重新套丝?
我们钣金上经常需要焊接焊接螺母,无论用什么方法焊,我发现焊接完后,工人总会用手工再套一次丝,有什么办法可以避免焊接完后,螺母不需要再套丝?谢谢!
焊接有形变个别还有飞渣,无论螺孔还是位置 用热熔钻代替焊螺母。 激光焊就不需要了{:2_32:} 别焊了,,翻边攻牙 四角凸焊螺母,已经存在了几十年,汽车上应用非常普遍。正确的焊接工艺是电阻压力焊,工艺参数正确的话不应该有这种现象。
看楼主的产品应该是汽车行业上的钣金件。汽车上的铂金件焊接螺母是一个很成熟的工艺,都是用电阻点焊机焊接的。楼主的问题,应该是焊机的参数没有调整好,上下焊枪的压力,及枪头的接触面积出现问题,调整一下应该不会有问题。
层主们说的什么激光焊,成本高。热熔攻丝,螺纹强度太不到汽车钣金要求的强度(你也不想自己的车子,跑着跑着掉个螺丝什么的出来吧。) 可能是有变形,或者飞渣,螺丝孔里涂点黄油再焊,怎样?仅供参考 用的好象不是专用的焊接螺母? 穿上螺栓再焊接,焊后把螺栓拧下来,就不用再攻一次了。
