子装配体中利用路径配合的动画到总装配体中就不能动了
子装配体是一个导轨,用的是皮带传动,导轨上面是一个滑台,利用的是滑台与皮带的路径配合,在子装配体中滑台是可以随着皮带动的,但是在总装配体中,路径配合就没有了,所以动不了,后来我把子装配体改为柔性,但是在动画制作的时候路径配合是灰色的,还是动不了,实在不知道是什么原因,希望大神们帮帮忙~:'(我记得子装配体的 树里面有个选项叫”使之成为柔性“你试一下 jad1989 发表于 2016-10-25 11:17
试过了,我把子装配体设成了柔性,但还是动不了。是不是因为我子装配体中的动画采用的是路径配合呢?因为我设成柔性之后,可以看到皮带轮在转动,但是导轨上的滑块是没有动的,滑块和皮带是采用路径配合的,而在总装配体中那个路径配合是灰色的~
我改成柔性之后,皮带轮是可以转的,但是滑轨上滑块没有动,我的滑块和滑轨是采用路径配合的,在总装配体中那个路径配合是灰色的,所以动不了,也不知道为什么~大神再帮帮忙~:)
