寂静天花板 发表于 2016-10-24 09:44:24
如何借助 SOLIDWORKS ELECTRICAL 使设计变得顺畅
Control Box Ltd. 专门从事工业电气、过程控制、工业信息技术(IT) 和过程监控系统的设计、开发和实施。这家总部位于新西兰的电气工程和制造公司可处理从单一组件到统包等各种项目,并将电气与控制系统相集成,为整个工厂提供支持。公司团队由富有经验的电气工程师和工业电工组成,在理解项目复杂度和交付有效解决方案方面享有盛誉。公司与原始设备制造商 (OEM) 协作,并且其他电气工程公司都寻求与Control Box 协作以充分利用其行业领先的专业技术。由于公司的成功源自其技术知识,因此 Control Box 专注于利用先进设计和制造技术发展其系统。据总监 Tim Corbin称,这就是为何 Control Box 在 2011 年实施 SOLIDWORKS®Premium 机械设计软件,又在 2012 年添加 SOLIDWORKSElectrical Professional 电气设计软件的原因“我们购买 SOLIDWORKS Premium 软件目的是使外壳设计变得顺畅并与我们的机械 OEM 合作伙伴更加轻松的集成,”Corbin 回忆道,“最初,我们通过结合使用 AutoCAD®Electrical 和 Microsoft® Visio® 软件来绘制电气原理图。当SOLIDWORKS Electrical 软件问世后,我们立即选择采用它以利用更集成解决方案所具有的优势。”Control Box 选择 SOLIDWORKS Electrical Professional 软件是因为它易于使用,完全集成于 SOLIDWORKS 机械设计软件内部并能为机械和电气零部件输出单一的材料明细表 (BOM)。“分开为面板和电气系统建模并不合理,”Corbin解释道,“除集成原理图和机械设计程序包所带来的效率外,SOLIDWORKS Electrical 还允许我们在 3D 环境下为电气盘建模。”“我们对 SOLIDWORKS Premium 机械设计软件的使用非常频繁,”Corbin 补充道,“SOLIDWORKS 机械设计程序包让我们印象深刻,我们相信将电气设计集成到多功能 3D 程序包会在现有基础上带来更多优势。”加快设计、促进协作 自实施 SOLIDWORKS Electrical Professional 软件以来,ControlBox 不仅缩短了电气设计时间并在同时输出更高质量原理图,还帮助客户和合作伙伴节省了时间。“新增的 SOLIDWORKSElectrical 软件理顺了我们的流程,”Corbin 强调说,“我们的流程变得更快,SOLIDWORKS Electrical 为我们节省了 10-20%的时间,我们可以生成专业、优秀的原理图。”“SOLIDWORKS Electrical 软件的独特之处在于我们能够在 3D环境中开发整个面板,添加所有零部件和配件的 3D 模型,并可在线下载。”Corbin 继续道,“除节省时间外,SOLIDWORKSElectrical 软件还帮助我们的客户和合作伙伴变得更加高效。他们可将以不同格式建模的 3D 模型直接导入到设计当中,由于3D 更加精确,能够随预钻孔、托架孔等任务一同推进,因此可帮助加快上市时间。”提高准确度,生产尺寸合适的面板 SOLIDWORKS Electrical 3D 软件所具有的更高准确度可使Control Box 以更为一致的方式响应客户需求且工厂占地面积更小。“客户们希望借助我们的控制面板最大限度利用空间以满足最终用户的占地面积要求,并且使用更少材料以帮助他们节省金钱,”Corbin 解释道,“例如,对于由铝制成的设备,客户希望尽可能减少用料,压缩可用空间,同时确保面板和所有电子元件安装合适。”“由于准确性提高,因此我们可以不必像过去那样进行返工和修整,便能确保所有 PLC、变压器、电源及其他电气零部件安装合适,”Corbin 指出,“SOLIDWORKS Electrical 允许我们调整系统至适合尺寸。”http://player.youku.com/player.php/sid/XMTUzMTA0MjkzNg==/v.swf
3D 促进快速设计变更,增强销售活动 借助 SOLIDWORKS Electrical 软件,Control Box 可利用参数化优势,轻松、快速做出设计更改。例如,在为加州纳帕谷的一家酿酒厂开发废水处理系统期间,公司的 OEM 伙伴经常会添加和删除特征,迫使 Control Box 也这样做。“SOLIDWORKSElectrical 非常适合用于设计更改,因为它能在任何您做出更改的时候自动更新 3D 原理图,”Corbin 说道。“SOLIDWORKS Electrical 3D 软件还是一项极佳的销售工具,因为我们能够在 3D 环境中渲染完整系统的图像。”Corbin 补充道,“在 3D 环境下显示机械设计无疑有助于我们的销售,并且同样功能用于电气设计还将增强我们的销售活动。”
未来第一站 发表于 2016-10-24 09:58:27
大侠有没有SOLIDWORKS Electrical的高级视频教程啊!
411835728 发表于 2016-10-24 11:24:56
好用是好用,就是工程管理不好用,什么都用数据库存储,装系统前不备份,装完系统没法回复工程,顶多保留没有任何关联的图纸,还没办法恢复。感觉这点不好。
宇宙立方 发表于 2017-3-29 19:23:14
四川东方电气自动控制工程有限公司是中国东方电气集团有限公司旗下电力电子与控制事业部管理的有限责任公司。公司主要经营汽轮机数字电液控制系统(DEH);汽轮机监视保护仪表(TSI);汽机危急遮断系统(ETS);电站旁路控制系统(BPS);电站分散控制系统(DCS) ;太阳能发电系统的设计、电站设备的成套、安装及调试;联合循环燃机组控制系统、核电、风电、水电自动化系统以及其它工业控制系统,并从事自动化装置开发、系统工程设计、设备制造成套、现场服务及技术咨询服务等业务。
东方自动控制工程有限公司以下简称(东方自控)在2009年购买电气软件IGE与结构软件SolidWorks。虽然东方自动控制公司在机械、电气每一领域有了成熟、专业的设计工具,但双方之间的沟通仍需要手工传递大量的数据信息,更无从谈起设计信息的实时传递。这种使用非集成设计工具的传统设计流程,为机械结构与电气之间沟通错误和信息传递纰漏创造了机会,由此导致各种设计问题,带来大量设计变更。最终延长了企业的产品交付周期,提高了企业的整体生产成本。机电一体化设计成为目前迫切的需求。
2015年12月份,东方自控与成都恒睿签署 SolidWorks Electrical软件及服务购买合同。机电一体化设计正式踏上历程。经过一段时间的Solidworks Electrical软件应用培训和工程实践,公司已成功完成了1.5MW直驱风机塔基柜和2.0MW风机变桨轴控柜的机电一体化设计。与常规的柜体3D布局设计不同,该设计不仅完成柜体内元件的3D布局,还完成了柜内几百根电线及电缆的连接,同时还可以输出电气原理图,线缆连接清单(含线长),元件清单。经过对部分线缆的实际测试,软件布线计算的长度与实际布线长度保持较好的一致性。在元件数据库的支持下,设计原理图时,你连的不再是两个简单的电气符号,而是通过选型将两个“实在的元件”用“导线”连接起来,然后在电气3D环境下进行布局和布线,最终形成与真实产品一致性较高的“数字样机”。通过对“数字样机”的数据提取和应用,可以方便生产单位尽早熟悉新产品,并提前进行相关准备
查看完整版本: 如何借助 SOLIDWORKS ELECTRICAL 使设计变得顺畅
