求助同步带和链条的张紧机构怎么设置?(很特殊)
附图是我设计的一个同步带带动的传递短线,以及一个网络上下载下来的链条带动的传递短线。关于这两条线,都有共同特点,就是用一个套一个的方法,把动力从电机端一直传到最后一个从动轮。而且,都是用于带动滚轮传递重物。
但是这种结构我从来没用过,以前好像也没有注意到哪里用。最近倒是几次看到网上有类似的图纸。可是它的张紧机构怎么设置?书上说,对于同步带而言,最好把张紧轮设置在带的内侧,实在要设置在外侧,那也要放在松边一侧。可是,如果对于我附件里这种结构呢?它是有正转有反转的,虽然频率不高,可是确实存在啊,而且,这种结构下,除了电机那里可以设计为可调中心距来张紧,其他的同步轮中心距都无法变动,只能在外设置张紧机构。该怎么设置呢?
那个链条的也是一样,按到底是要放置张紧机构的吧?不然真的很难把链条设计得刚刚好,安装也是问题,使用后的松弛也是问题。可是,同样有可能正反转的情况下,张紧机构该怎么设置?放哪里?用哪种方法?
真的想不出好办法,百度也没搜出个所以然。
非常非常认真求助各位大侠,尤其是从事各种输送线机构设计的大侠,这个问题怎么解决?求助!!
1,同步轮只能在外设置张紧机构。那只有加大承载系数
2,链轮只有二边都带 同步带还不如一根反复弯曲实现功能呢…… 链条和同步带性质不一样,链条在一定松弛度的情况下仍能保持传动比不变,且工作后基本上不存在松弛。同步带就不一样了,同步带在工作一段时间后就会松弛,且根据材质不同,有的松弛较大,必须过一段时间检查一次,松弛较大,在大负载情况下,可能跳齿,加速磨损。所以楼主可仔细斟酌结构的选择。个人设计习惯,同步带在松弛侧的外侧张紧也可行······希望对你有帮助 挺胸往前冲 发表于 2016-10-16 09:12
链条和同步带性质不一样,链条在一定松弛度的情况下仍能保持传动比不变,且工作后基本上不存在松弛。同步带 ...
用惰轮张紧呀,不管皮带正反转都可以
我也没接触过这种机构,不过你正反转变换的频率不高的话,把惰轮设计做成可调的不行吗?哪边是松边,就紧哪边 是不是可以两头都用电机,正反转方向由两头电机来控制,紧边面始终一个面,这样只要装一个涨紧轮。
同步带张紧的大致原理如下:
(1)张紧在松边,张紧位置在皮带长度的1/3~1/2处;
(2)同步带若存在正反转的话,是不分紧边和松边的;
(3)张紧轮最好在同步带外侧,张紧轮最好采用黄铜类材质,采用光轮不要带挡边;
(4)张紧方式可以采用偏心结构,斜面可调机构,总之张紧方式是很多的。
希望上述能对楼主有所帮助。 同步带张紧轮,都是只见到一侧有张紧轮的,好像没有见到有二边都有的,而且许多机构也是下正反转的。
所以应该只设一侧的一个张紧轮,应该就可以的了。 这个机构可以参考多头贴片机,机构能做多很小很紧凑!
