顾宏达 发表于 2016-9-30 16:57:49
Marc 学习
改变网格显示:Plot—solid(wireframe 线框)—Draw
[*]下方菜单栏里有些命令一个界面显示不了,需要点两次显示continue的界面,比如slot、utilities(实用工具);
[*]Visualization:可视化—color—colormap—load--(colormap_abaqus.color)为了同abaqus里颜色一样;
材料
[*]Material properties
[*]Steel/Al:ELASTIC_OLASTIC ISOTROPIC(各向同性)--杨氏模量(YOUNG’S MODULUS)--泊松比(POISSON’S RATIO)--热膨胀系数(THERMAL EXPANSION),其余默认。
[*]Rubber:门尼MOONEY—C01/C10—热膨胀系数(THERMAL EXPANSION),其余默认。
[*]ID MATERIAL:显示材料
[*]SHOW TABLE/MODLE:检查表格、模型
单元格类型
[*]从MESH GENERATIO / JOBS 进入
截图
[*]Utilities—snapshot(快照)—图片格式(JPEG、GIF…)
[*]PREDEFINIEDCOLOCMAP 预定义调色板
[*]PRODEFINIEDCONTOURMAPS 预定义轮廓图
未来第一站 发表于 2016-9-30 19:28:17
楼主为什么用这个,工作需要?和其他比较有什么特点?
宏达_GgAj1 发表于 2016-9-30 23:15:41
嗯,工作里用的,和其它软件的比较以后学到哪想到哪会写的,~现在还太嫩,呵呵
顾宏达 发表于 2016-10-8 16:25:46
橡胶材料特性
[*]应力应变呈非线性特性、不可压缩性、大变形
[*]最大延伸率在500%--1000%,与金属材料(延伸率10%左右)相比差别巨大
[*]Materialproperties—Mooney(不可压缩弹性)/Ogden(略微可压缩弹性)/Foam(可压缩泡沫)
Convert
[*]Division– Bias factors – surfaces to elements
Element type
[*]橡胶的四节点四边形平面应变全积分单元(Marc编号80)
SCALAR
[*]Display位移
[*]Externalforce 外力
[*]Reactionforce反力
[*]Maximumprinciple value of stress 最大应力值…
*本构关系:即应力张量和应变张量的关系,就是应力应变曲线,也成强度—变形规律
*Rectangular:矩形坐标系
*Cylindrical:圆柱坐标系
*Spherical:球坐标系
顾宏达 发表于 2016-10-9 15:20:49
Job result
[*].out 输出文件   .t16 后处理文件
[*]Available element tensors 单元矢量(矢量:vector) Available element scalars 单元标 available nodal quantities 节点相关结果(默认状态下的信息就足够)
[*]Totalstrain 总应变
[*]EquivalentCauchy stress 等效柯西应力
[*]Cauchystress 柯西应力
[*]Equivalentelastic strain 等效弹性应变
[*]EquivalentVon Mises stress 等效密塞斯应力
[*]Displacement位移
[*]Reactionforce 反应力
[*]Reactionmoment 反力矩
[*]Scalar plot (style)
Off 仅网格 / control band 带状云图 / control line 等值线 / symbols 色标显示 / cutting plan 切片显示 / beam contour 彩色线条显示
[*]History plot 变量历程Set location 选节点 / all incs(increase)收集数据 / single location 选点 / add curve 显示结果曲线
[*]Animation 动画制作将计算过程的每一步合成动画,类似于早期的电影一帧一帧地播放
查看完整版本: Marc 学习
