乐一个 发表于 2016-9-21 14:22:41
图示红色标注是什么意思
红色的那个是什么意思,不知道什么意思,谁能告诉一下
未来第一站 发表于 2016-9-21 14:35:38
推测某个值      半径20.7时取10.32
                     半径30.0时取15.95
yuqiuhan 发表于 2016-9-21 14:53:46
圆角为20.7时,图示尺寸是10.32,
圆角为30时,图示尺寸是15.95?
推测某个值      半径20.7时取10.32
                     半径30.0时取15.95
这里的数值吗
圆角为30时,图示尺寸是15.95?
这个吗
seekfor 发表于 2016-9-21 17:43:04
某处到R20.7的边缘线距离是10.32
某处到R30的边缘线距离是15.95
类似于某处到拔模面的上下边缘的距离;
面壁深功 发表于 2016-9-21 18:07:22
R20.7圆心的水平方向位置在离顶点10.32的地方;
R30圆心的水平方向位置在离顶点15.95的地方。
我走更远 发表于 2016-9-21 18:19:35
标准不一样,外国的图纸看起来就费劲。
这里应该是二个尺寸,二个不同的地方吧。要看懂整张图纸才行,而且最好读懂图纸后画出其三维造型。
albert.tang 发表于 2016-9-21 22:56:20
还有别的信息吗?看不出来啥意思?
查看完整版本: 图示红色标注是什么意思
