yangsg2001 发表于 2016-9-19 22:25:56
寻高速电主轴厂家
各位朋友,请问什么地方可以买到高速2万~4万转/分的电主轴。功率约1.5KW,主轴外径48以下的。有的联系。谢谢
Lixinwu 发表于 2016-9-20 08:21:30
电主轴 高速电机 车床主轴 选购联系方式 - 江苏星晨高速电机有限公司
http://www.gsdzz.com/about-5.html电主轴,主轴,大可,昊志机电,广州市昊志机电股份有限公司
http://www.haozhihs.com/products/showproducts.asp?class=1080&id=1921&px=600
未来第一站 发表于 2016-9-20 10:36:53
2-4万转国内厂家不算少了,随便搜搜一堆,
国内现在高速问题不大,缺的是超高速和超低速
小河HH 发表于 2016-9-20 11:22:18
江苏较多,比如星辰等厂家。如果要高速高精度的国内生产的,可以看看北京精雕。
小河HH 发表于 2016-9-20 11:25:56
有社友提出广州昊志,其实昊志用于玻璃加工的电主轴较多。偏重于玻璃行业。
yangsg2001 发表于 2016-9-20 22:06:59
谢谢楼上各位,网站上是可以搜到很久做高速轴的,但是电机的外径都比较大。我需要50以下的外径,功率至少1KW,轴杆直径12以上。所以找了好多厂家都没办法生产,国外的要4~5万一条。
yangsg2001 发表于 2016-9-20 22:15:27
谢谢楼的上各位。国内多数主轴电机的外径为62,50以下的很难找到,精雕机主轴外径可以达到但是轴杆太小,功率也不高。
因为需要安装直径60的砂轮,江苏、浙江那边的厂也找了很多但是都说没办法生产。网站高人多所以来求助了
查看完整版本: 寻高速电主轴厂家
