急需过盈配合拆装
手头有个齿轮轴(齿轮外直径约为100mm,轴粗约为20mm),齿轮和轴是过盈配合压着的,前阵子委托朋友拆卸齿轮,压是压好了,却意外将轴搞坏了,等于白搭。现在想找个对过盈装配有经验点的地方重新把轴退出来,再压根新的上去,新轴和齿轮都是现成的。
本人住上海市区,市区里找了一大圈都只是车床加工,好不容易问到一家愿意试试的,竟然对我说是用榔头敲的,晕死。
希望愿意接我这单的师傅能尽快留言,或站内消息我,时间比较急,价格不离谱就行。
上实物照片。
轴和齿轮内孔光洁度如何?材质?硬度?
过盈量多少?
一般来说,家里的条件可以完成装配:
将齿轮包保鲜袋,放在热水里;
轴放在冰箱冷冻室。
准备好,动作干脆利落。 本帖最后由 未来第一站 于 2016-9-19 13:26 编辑
楼上估计看错了,楼主是要拆
装的话加热齿轮就行
准备好压力机支座等,加热(掌握好 温度),压出 ywjianghu 发表于 2016-9-19 13:22
上实物照片。
轴和齿轮内孔光洁度如何?材质?硬度?
过盈量多少?
光洁度不详,我也没见过过盈面。材质是钢的,硬度不详。
目前齿轮轴目前是装配好的,问题是先要把坏掉的轴退出来。而且我新买的轴也是过盈装配好的,也要先把轴退下来的。
未来第一站 发表于 2016-9-19 13:23
楼上估计看错了,楼主是要拆
装的话加热齿轮就行
是的,先要拆再装。
问题是哪里有这种设备和服务呢?我市区几本都问了,都说没有压力机。
头疼。
我们曾经拆一个很大的轴承内圈,没有办法拆卸,后来用火焰烤轴承的方式拆下来了,大侠可以试一试。
可以找高校的实验共享平台,http://eshare.csjpt.cn/vOrgnInstr!vOrgnInstrList.do?menuIndex=2&fieldName=%25E7%2589%25A9%25E7%2590%2586%25E6%2580%25A7%25E8%2583%25BD%25E6%25B5%258B%25E8%25AF%2595%25E4%25BB%25AA%25E5%2599%25A8&offset=72,大侠可以看看是否有满足需要的压力机。 这个东西可以吗
现在很多设计都用膨胀套了。 可以试试先在钻床或者用线切割在轴上打孔,直径接近轴外径,然后用铜棒将轴敲出。
