雪中松 发表于 2016-9-19 11:58:05
一步到位保证监造检验结果的准确性以及完整性,怎么做到?
监造行业是一个需要耐心的行业,程序繁琐并且细致。当你开始一个监理任务时,你需要建立质量计划、细则、监造记录、日志、周报等,每一项都需要按时记录,这是一个每日记录并且整理的过程。一步到位即想保证交给业主的信息是完整并且准确的并不容易,你可以使用石化设备全生命周期管理平台上,该平台提供一键建立细则的功能,所有细则都是基于平台上的细则模板建立并根据实际设备细化,并且细则模板是经过本行业专家结合相关标准与经验编辑的,可以有效保证记录结果的准确性以及完整性。
查看完整版本: 一步到位保证监造检验结果的准确性以及完整性,怎么做到?
