数控小白,刀补求助
我是数控车小白,受领导指派,学习数控车。公司的数控车是凯恩帝系统的。今天车了一个R15的半圆凹圆弧,用的是自磨得R1.8的圆刀,车出来之后,大概有个形,可是量一下圆弧宽33.多mm,而却圆弧也圆滑,圆弧不规则。我请教别的师傅,他们只是轻描淡写的说要用刀补。我确实不知怎么用刀补,查了很多资料,看不明白。只求论坛里的前辈们能以此案例指点一下我,我好参悟。不是小白不学,只是小白缺个好心师傅。真心谢过!谢谢!1,你的这些师傅啊,简单一个事情也不给你点透,
2,你用的圆刀,刀位点为圆弧中心,编程,对刀时就要考虑这个半径R
2,你用的圆刀,刀位点为圆弧中心,编程,对刀时就要考 ...
我对刀的时候,端面对刀,考虑到刀半径了,设的Z1.8.可是车出来的还是不对。一个是弧宽了,33mm多,另一个就是圆弧不规则,不圆滑。这是怎么回事啊?
不穿衣服干车床!! G02 x0 ?对刀怎么对的? denglde 发表于 2016-9-16 09:00
对端面设Z0,对外圆设X0
中秋节没人吗? lipeiqianglpq 发表于 2016-9-16 09:49
对端面设Z0,对外圆设X0
车床X向是可以这么对刀,但估计没什么人这么干的。首先,程序是要根据图纸编出来的,而图纸X向零点基本就在工件(回转体)中心线。因此,一般X向对刀要用卡尺量下外径,然后使用系统的测量功能,把测量出的外径值作为测量值输入系统,这样X向就对完刀了。另外尺寸不对是没考虑刀尖半径值,要开启刀补(车床还有个刀尖方向问题,看说明书)。
你应该看看书 简单的说 数控走的曲线 都是每个理想的点
但是实际中你的刀不是一个点这个差距应该叫做刀尖补偿
我也是看书 并无一个老师
看书 实践 看书在实践
而且 外圆 直接设X40.2 支持 完全不对。先看看说明书
