jylhzh 发表于 2016-9-8 07:46:45
条码在线检测有无
零件本体有7种颜色
条码有两种颜色
只检测有无条码。不读取
请指教:用那种传感器最适合,更换不同颜色零件时,不用调整传感器?
谢谢。
tjhongtian 发表于 2016-9-8 08:53:49
1: 条码颜色和本体颜色 是否有相同颜色
2: 本体是否反光
3:传感器可以安装的范围 检测距离
4:传感器 用PNP NPN
5:有无其他要求比如IP65
目前只能进行推测你的东西。
如果本体和条码永远不同色,可考虑颜色传感器。
如果同色,不好检测,
总结一下:基于现在的猜测,如果是一维码 建议直接用扫码枪。成本便宜。软件进行一下判断。只要有条码内容就当时有条码,价格相对于传感器会便宜一些。稳定性也会好一些。用颜色传感器相对会不太稳定。
2: 本体是否反光
3:传感器可以安装的范围 检测距离
如果条码位置是一致的,或者差异不是很大都在扫描枪扫描范围内,应该是不用调整的!
2: 本体是否反光
3:传感器可以安装的范围 检测距离
不好意思,没表达清楚,这零件实际上就是彩色荧光笔,检测有无条码边来决定笔帽装的上下方向
2: 本体是否反光
3:传感器可以安装的范围 检测距离
兄弟,有无合适品牌?推荐下
兄弟,有无合适品牌?推荐下
在线检测,以便后续自动装配用,谢谢大家
不同色
xiaotangzhineng 发表于 2018-4-16 14:28:34
用条码枪就可以解决
查看完整版本: 条码在线检测有无
