贝XB2016 发表于 2016-9-6 09:22:14
理论力学中的力偶等效
看书的时候,这个定理我怎么想也没想明白,力偶在平面的作用位置为什么可以任意转移呢?比如一个圆盘作用一个力偶,其作用在圆心,和偏离圆心的位置,怎么理解是等效的呢? 还请大神给讲解一下
未来第一站 发表于 2016-9-6 09:28:07
再耐心看看吧,比如说后面的例子
改个名字 发表于 2016-9-6 09:34:00
力偶、刚体。
茉莉素馨 发表于 2016-9-6 09:54:05
力是一个矢量,而力到转动点距离也是一个矢量
力矩相当于是两个矢量做点积,出来是个标量,只是针对平面而言
walyem 发表于 2016-9-6 10:00:17
力偶对刚体只产生纯旋转,当力偶确定,力偶的两个力对作用面内任意点的力矩代数和一定的,则力偶所在位置可在作用面内随意移动。
当两个力偶矩相等,产生的转动效果一样,我们可以认为两力偶矩等效,仅对刚体而言,不产生微变型。
不懂的太多xx 发表于 2016-9-6 11:09:39
钻牛角尖了。大虾纠结到一个问题,就是刚体只受力偶作用,且漂浮在空中,移动力偶旋转中心会不会变。这种情况,旋转中心会变。这是在旋转中心没有固定的情况下。一般使用情况,旋转中心都是固定的,都有一根轴,此时无论你怎么移动力偶,相对这根轴的力矩之和都是不变的,等于力偶矩。
机械路慢 发表于 2016-9-6 11:56:06
力偶是一对大小相等方向相反的力,两个力的垂直距离是固定的,所以矩也是固定的,与矩心无关。
PS:头像看着好难受,为啥》?
过眼云烟1 发表于 2016-9-6 12:59:12
想下载,可是钱太少,不好意思只好灌水
周震 发表于 2016-9-6 13:09:31
首先 力偶矩等效肯定是没有异议的。
那么通过此定理推论理解起来就简单多了。
但是只能是力偶矩等效,因为力偶平移,此力偶已经非原力偶。只是力偶矩等效。
因此得出的结论也说了 力偶对刚体的作用与力偶的位置无关。
litaomu 发表于 3 天前
画两个图,看下就明白了
查看完整版本: 理论力学中的力偶等效
