lichina1215 发表于 2016-8-31 22:29:15
油缸活塞杆力测量求助
油缸活塞杆通过机械机构链接可平移的滑块,机械结构可以对油缸进行力的放大作用,放大倍数未知。现假定我给1KN,怎样测出放大后的力?滑块怎样设置传感器,假如我在滑块处设置弹簧,测弹簧力的大小,弹簧系数怎么设置,系数过大过小是不是就不准确。请教有没有好的办法?谢谢,可以有偿回答。
面壁深功 发表于 2016-9-1 09:05:58
用帕松比算吧。
17567410 发表于 2016-9-1 10:45:29
弹簧秤——买带MC认证的
想飞的鸟~~ 发表于 2016-9-1 13:35:08
那就是一个杠杆机构了,在杠杆和滑块之间或者滑块和压头之间增加一个压力传感器,读取的力就是最终输出力。不太明白你加弹簧是什么意思?对测力好像没有意义!不知道你见过没见过标定压力传感器,油缸---压力传感器-----压头----标准压力传感器(硬对硬压),两组数值对比。你如果只想得到最终输出力,在终端用压力传感器测就好了!选压力传感器可以算一下杠杆放大倍数,油缸也可以计算一定压力下的出输出,放1.3倍左右的量程余量就好了!
eddyzhang 发表于 2016-9-1 23:03:50
这个东西,很简单啊。贴图出来。
lichina1215 发表于 2016-9-1 23:38:51
1处连接油缸,可以前后滑移,3处模板经过机械结构放大力输出,需测量放大力的大小。油缸力与放大后的力有函数关系,可以使用函数表达式来测量,但是过于复杂,请教有没有简单的方法。
弹簧秤——买带MC认证的
需要软件测啊:L
这个东西,很简单啊。贴图出来。
图在六楼,请帮忙解答下
谢谢!
eddyzhang 发表于 2016-9-3 20:53:03
你这个模型不是在adams里的吗?adams本身就可以得到力啊。
3处滑块是研什么方向滑动?看看能否用弹簧约束滑动,弹簧一端用力传感器。
3处滑块是研什么方向滑动?看看能否用弹簧约束 ...
1滑块是链接油缸的,所以3可以水平左右移动,但设置弹簧然后测弹簧的力,那系数K怎么设定呢?
查看完整版本: 油缸活塞杆力测量求助
