不合格品如何处置
出来工作三年多了,经历了俩家企业。干机械这行的,每天说白了就是画图,加工,画图,加工,这样周而复始。由于长期加工零件,难免会出现不合格品。所谓的不合格品,就是实际加工出来的零件与图纸不符,当然只是细微的不符,不如公差超出几丝、零件表面有轻微的划痕等等吧。我先说说我见过的,然后大侠们再来侃侃自己的公司是如何处置不合格品的。先说我的第一家公司,某军工企业。一般的流程是我们先设计,然后给工艺试制,试制没有问题的话就可以进行下一个阶段的量产,加工的多了自然就有不合格品出现了,当然不合格品自然是检验发现的。军工嘛,没得说,谁也不要说,直接报废,不管是多么细微的不合格。为什么,因为烧国家的钱,也没有人想承担因此而产生事故责任。所以,每天都在报废中走过。。。。。。
第二家公司,也是国企,但不是军工。进了公司发现,每天都会有工艺人员找设计批不合格品处理单,一般是工艺先提意见,设计再提,不过基本上就是两种,一种同意工艺的意见,让步使用;另一种就是报废,补制。由于环境不同,现在的公司是自负盈亏的,不知直接烧国家的钱,那就得考虑效益了。基本上只要是一般的划痕,超差,只要是不影响使用的,基本上都让步使用了。每次我都是很不情愿的签字。因为在我的习惯中,只要是图实不符的那就该报废。
以上是我的所见所闻,我很想了解一下,社区里大侠们的公司是如何处置不合格品的。
基本上是只要能砸进去,四个字,让步使用!
不过关键件记得找领导签字。 我上一家的是民企,直接报废!
每个季度都要清理好多样品····
我们厂里有些零件未注公差尺寸已经超了5/60丝,都还用,我也不知道怎么用的 能用的尽量用,但对造成次品的人员也要处罚。不能用直接废掉,重罚违反操作者。 具体问题具体分析。有些误差缺陷是原则性的,坚决不能让步,有些非原则性的,或者说设计的要求原本提的过高,适度让步未尝不可。从设计和质量管理的角度出发,还有两点需要把握,第一要有底线,第二制造方应事先提出,或在收到图纸时提出,或在首件之后提出,可以探讨,绝对不允许造成既定事实后,逼着设计认账。 公司自产自用的让步接受好签。
给其它单位代工或配套的呢,就风险大了,不那么简单了。 因为我们有废品率限定的,所以一般处理方法就是:非关键尺寸超差,让步使用;关键尺寸超差,先组织人员鉴定,能修补的尽量修补(如孔尺寸、位置度超差,堵起来重新钻孔),不能修补的件直接报废,然后开具报废单,找人签字,最后再根据情况考核相关责任人(一般这个事都是我在做,害怕得罪人)。 国外是怎么处理的,还是效率很高,每次品 我们的情况跟楼主的第二家企业一样的。
样机测试完成了都拆散了报废,能用的也没有鉴别的,一股脑的扔垃圾堆了。
