小河HH 发表于 2016-8-29 11:44:21
中心出水钻头的出水孔问题
      如图所示,中心出水钻头的出水孔是怎么做出来的,特别是比较长的钻头,而且切削的地方还是螺旋的。问过一些刀具厂家,说是在生产原材料的时候,在材料中放入钢丝一样的东西(当然不可能是钢丝),等做完后,将此钢丝抽出就是形成的出水孔了。没见过,不知说的对不对。有了解的社友请说一下。怎么做出来的出水孔呢?
面壁深功 发表于 2016-8-29 12:23:34
轧钢现场很难看得到,去看一下压铸现场就有答案了。
绝对01度 发表于 2016-8-29 13:48:46
基本上就是你说的那种方式,粉末冶金的时候就放入两根柱子。
非标UFO 发表于 2016-8-29 14:04:17
火花钻孔也挺快的
我走更远 发表于 2016-8-29 14:43:57
比如硬质合金钻头,属于粉末冶金制造方法。
硬质合金钻头在成型的时候在模具头装1到2条线 这样押出来就里面就自带孔或螺旋孔 再烧结切断等一系列加工后就完成了。
东西都做出来了,你说呢?
xieloveyou909 发表于 2016-9-4 07:09:27
火花,不行吧,孔好像也是螺旋的
Jx2011 发表于 2018-9-7 14:53:56
一种铜锡合金的线,直径从0.几到25MM左右,粉料在研磨后制成坯(棒料)之前把合金线一同挤压成毛坯的棒材,经过高温的烧结,大概温度在1200多度,铜锡线自然融化,就变成螺旋的孔了!
查看完整版本: 中心出水钻头的出水孔问题
