国庆wq 发表于 2016-8-26 11:44:19
钻头刀具问题
刀具对称度,跳动都很好,无论什么槽型,参数,主要是刀具倒角都磨损,加工16Mn,目前寿命30m,客户要求80m,不知哪位专家可以帮忙分析,讨论下!
国庆wq 发表于 2016-8-26 11:45:40
其他地方没有什么磨损,正常,甚至很好!
sundy25 发表于 2016-8-26 15:09:59
加工冷却不够,或者说是速度太快了
加工冷却不够,或者说是速度太快了
线速度正常86,之后调到70也没用,人家的速度有86,加工正常,刀具品牌差不多,都是进口的:'(
UGAIHAOWY 发表于 2016-8-26 16:14:43
没看明白,这是带内喷的麻花钻?看颜色似乎不对
刀切面 发表于 2016-8-28 14:24:01
这是,哪家的钻头?原来好用的是哪家钻头:lol?
一般的话,钻头的切削速度过高,还有你的钻头的材质或是涂层不适合这种材料。样本上是这么说的。
具体啥原因不知道了。
城风 发表于 2016-8-30 08:47:28
咋看起来好象是加工模具钢的钻头,但结构又仿得不象。如果加工高强度钢就更不象了
孔加工 发表于 2016-8-30 09:03:52
推荐更换品牌
狙击手 发表于 2016-8-30 10:35:52
别人的钻头图片有吗?
养猪东篱下 发表于 2016-8-30 14:30:13
钻头出厂的时候,两侧适当倒角或圆角;
如果是钻头切削刃后刀面正常磨损,适当降低线速度,增加进给;
更换其它钻头试用(材质,几何设计)。
查看完整版本: 钻头刀具问题
