小河HH 发表于 2016-8-25 22:26:03
何为高压水泵
水泵的参数有很多,但主要的有两个,一是扬程;另外一个是流量。这两个参数是衡量水泵性能好坏的主要指标。
水泵一般有高压泵和低压泵之分。而是高压泵还是低压泵主要取决于扬程大小,也就是压力的大小。扬程大了,水泵压力肯定也会变大,扬程小了水泵压力肯定会跟着变小。但高低压水泵划分的界限的扬程大小是多少呢?有说扬程是50米的,有说扬程是60米的,也有说扬程是80米的,还有说扬程是100米的。很多说法,不一而足。
花叶一 发表于 2016-8-26 08:16:02
用过七八个兆帕的,都说是高压水泵,比这低的不知道是不是:)
loplop 发表于 2016-8-26 09:15:11
先更正你两个错误,第一,扬程和流量不是衡量泵质量的标准,效率才是,效率高可以配功率较小的电机带。第二,扬程和压力是一回事,只是单位不一样,一个是m,一个是pa。
1.6Mpa以下是低压,6.4Mpa以下是中压,往上就是高压。
fire2009 发表于 2016-8-26 10:00:25
楼上说的比较清楚了。你说的那个质量指标也对,前提是电机功率不变,一般是容积效率和传动效率及维护周期。可以看看高压柱塞泵的资料,我记得社区好像也传过相关的资料。何必纠结于哪个压力是高压
我走更远 发表于 2016-8-26 10:32:02
这个其实是行业标准的:
根据压力分级(JB824-66)
低压水泵:0~2.5
中压水泵:2.5~8
中高压水泵:8~16
高压水泵:16~31.5
超高压水泵:>31.5 单位:MPa
andyany 发表于 2016-8-30 11:36:24
要分高中低,那就是规矩了。
说规矩,那就是标准和手册了。
标准有国际标准、国标和大公司的企标。
查看完整版本: 何为高压水泵
