RZG水刀砂 发表于 2016-8-25 14:37:31
与河砂、石英砂相比,石榴砂喷砂材料有哪些特点?
       早前,工业生产中常用的喷砂原料有硅质河沙、石英砂、激冷铁砂、可锻铁丸、钢线粒等。近年来随着喷砂工艺标准的提高以及加工技术的成熟,越来越多的企业选择石榴砂作为喷砂防腐工件的处理。   那么与这些传统磨料相比,石榴砂有哪些特点呢?   1、石榴砂质地坚硬、莫氏硬度在7.5左右,维氏硬度大于1.079*104MPa.比常用的石英砂、海砂、河沙等喷砂材料的硬度都高,而且使用寿命长。   2、由于石榴砂是等轴晶系的晶体,因而在将其制作成喷砂后,易形成带有棱角的近似立方体的颗粒,其喷砂除锈的效果较佳。 它不仅能把金属表面的铁锈、氧化皮、图层极其污染物彻底清除,而且由于硬度大,可已在被清理后的金属表面上产生理想的棱角状粗糙面,增大了金属的表面积,提高了界面的粘结力,使耐蚀防护涂层与金属表面的结合力显著增强,从而日高涂层与金属表面的粘结性能。       3、密度较大,通常在4.2g/cm3左右,冲击力强,能更好地清洁金属表面。   4、强度大,喷射时遇到金属表面不易破碎,及时碎裂后又会产生出新的带有棱角的近似立方体的颗粒,因而它可反复使用,一般可达20次以上。是硅质砂(海砂或河砂)使用次数的20倍,石英砂(人工合成的)的2倍以上,大大降低了喷砂的综合成本。   5、环保无害,石榴砂是一种无游离硅的磨料,不会产生矽肺问题。在美国、欧洲等许多工业国家中,为保护工人身体健康,破碎硅砂已被明令禁止使用.
未来第一站 发表于 2016-8-25 15:02:24
石榴砂看这名字都无害
涨见识了,公司也有喷砂
改天去看看是用的楼主说的那种砂
RZG水刀砂 发表于 2016-9-7 10:37:57
对啊,石榴石砂是环保高效的新型喷砂磨料,对身体无害,工作环境也优良,喷砂效率高,能达到Sa3级喷砂清理等级,欢迎来电咨询:0633-371188118663311657
查看完整版本: 与河砂、石英砂相比,石榴砂喷砂材料有哪些特点?
