李阳1678 发表于 2016-8-24 14:46:55
数控机床用SW生成加工代码如何转换
刚买了一台数控机床,型号为ck5085,现在用的软件是SolidWorks,相三维生成加工代码,怎么转换?还是要再学习一个新软件啊。
ding5472921 发表于 2016-8-24 15:13:40
用SolidWorks生成加工代码?有这么神奇吗?
Lixinwu 发表于 2016-8-24 15:34:15
SolidWorks没有插件是产生不了NC代码的,而且他产生的代码远不及.UG和Mastercam.
谢谢,那UG和Mastercam那个更容易上手
Mastercam比较上手快,但功能强大,还属UG.
午子仙毫 发表于 2016-8-24 17:41:58
通用做法,保存转换成dwg,igs-------等等格式,数控编程人员都有办法
albert.tang 发表于 2016-8-24 17:42:16
SolidWorks画完模型后,导入编程软件,编完程序,生成程序代码,可以直接通过网络传到数控设备上。现在的数控设备一般都支持网络传输了,没有的话用U盘拷吧。
美好生活001 发表于 2016-8-25 11:06:20
安装camworks 插件
狼术 发表于 2016-9-2 11:38:40
mastercam 的两维甩它Ug几条接
不吧,UG五轴加工一样的可以
查看完整版本: 数控机床用SW生成加工代码如何转换
