连续烧了两个液压马达了,求帮助
公司自己设计了一台加工机器,有五个油缸相互配合动作。油缸都不大。我们用的叶片泵公称排量是10.0的,额定压力是6.3的,转速是1450的。之前用的是0.75KW的马达来驱动,一开机就发热,开机不到半小时就直接冒烟了。请问是什么问题呢?请大家帮帮忙好吗?在线等,感谢! 储油缸容积,理算后*3吧 系统过载排量10ml/r转速1450r/min 压力6.3MPa 功率1.5KW
压力降到3-3.5MPa看能用不不行只能换电机 换小排量泵 感觉应该是液压泵的马达电机选用不合理,功率太小了。具体计算我也不清楚,建议找专业知识来计算一下,并合理选择电机;或者你用一个5KW的电机试一试,如果手头上有像这样的大点的电机的话。 非常感谢,我现在就去买一个大一些的电机试试,感觉论坛的人非常热心,我很感动。 有没有蓄能器啊 你这个电机换大一点的。另外装一个热继电器保护电机 1.5kw偏小,还得算上机械效率和容积效率,正常功率在1.85kw左右,选用2.2kw可以满足。 你烧的是泵还是电机啊 换个功率大的试一下。
