寻找端面齿轮加工商,最好是珠三角地区
如图,端面齿轮模数1Z1=20Z2=80ZS=23 详情私聊有多大量? 嗯 和 牙机 齿轮 差不多大
面型要求不高的话, 可以用滚齿机直接滚。
历史上,钟表行业有有专用端面滚齿机 L109现在已升级为500D-drive。
径向进给轴、轴向进给轴和窜刀轴采用了高动态线性电机,有效地降低了加工过程中的辅助时间。同步的头尾架可配多种接口,例如W12弹簧夹头、穿心轴或者定制工装,当然不能少了经典瓦里卡具。弹簧夹头和穿心棒为气动控制(相较于经典的液压结构更经济简便,易于维护)。数控移动尾架夹紧力最高可达500N,数字化调节。低于150N时,可用传统的弹簧系统。数控窜刀轴整合在刀架内,行程30毫米。高精度同步滚刀主轴转速最高12000转每分。带孔滚刀或者带柄滚刀皆可用,滚刀最大直径32毫米。螺旋角手动调节± 10 °新型的数控系统允许开门运转以适应特殊需要。控制系统
[*]博世力世乐IndraMotion MTX,多级安全屏障
[*]七轴数控(3线性移动、3同步转动、1力矩控制)
[*]最新Win7平台工控主机
[*]对话式菜单
[*]触屏操作点面板可摆动调节
技术亮点
[*]吸振式铸钢床身
[*]排屑流道优化设计
[*]工件和滚刀中心距最大30毫米
[*]动螺旋角手动调节最大± 10 °
[*]窜刀行程30毫米
[*]多种工装可选:双顶、弹簧夹头W12、穿心棒
[*]气动去毛刺器
[*]瓦里经典上料器 W20 W25 W31(定制)
[*]自动中央润滑系统
[*]切削油循环系统 流量20升每分、1巴、箱容量50升、滤袋集屑
工件参数
[*]金属最大模数 0.8
[*]工件直径范围 0.3-30毫米
[*]工件最大长度 60毫米
[*]滚齿最大长度 60毫米
滚刀参数
[*]滚刀直径 6-32 毫米
[*]滚刀长度 <35 毫米
工件主轴
[*]头尾同步驱动
[*]最高转速6000转每分
[*]功率1.25 kW
[*]扭矩2.4 Nm
滚刀主轴
[*]与工件主轴同步驱动
[*]最高转速12000转每分
[*]功率1.25 kW
[*]扭矩2.4 Nm
动静之机 发表于 2016-8-21 08:35
嗯 和 牙机 齿轮 差不多大
与前段的齿轮副相近,不过冠齿轮与直齿都比图中所示的要大,工艺控制好,滚齿也是可以的
浙江嘉兴的有,有量吗?
