天使不_ZfV88 发表于 2016-8-16 21:21:05
利用接近开关控制传送带启动停止可行吗
       请教大神,想利用接近开关的信号控制传送带的启动和停止是否可行?如图,在黄色托盘上红点的位置感应接近开关,控制传送带间歇运动一个固定的距离,这种方法可行吗?大神们给提些意见吧,小白不怕被喷。
landegui 发表于 2016-8-16 21:28:25
原理上说是可以的
nurro 发表于 2016-8-16 21:59:38
应该是可行的,个人感觉要控制的信号有点多了
淡然 发表于 2016-8-16 22:00:45
您的位置控制精度是多少?
囨檞释 发表于 2016-8-16 22:04:14
可以啊,但要看你的精度要求是多少。可以改用伺服或者步进
新新额 发表于 2016-8-16 22:13:19
像楼上说的用伺服或者步进马达,用输送带可能会存在打滑的可能,条件允许的话最好用同步带或者带附件链条。控制精度要求高的话可以考虑运动到位停止后再加精确定位。
小小小A 发表于 2016-8-16 22:22:17
原理可行,但实际应用中应考虑运动速度和惯性。惯性大定位控制精度不高。
龙游大海 发表于 2016-8-16 22:45:36
要看你的精度要求是多少
成歌2047 发表于 2016-8-17 08:19:31
肯定可以的!如果那是金属的,接近开关就行;如果是塑料的,光电开关就行,那种是一边发出光,另一边接收光的光电开关。
伽陵鸟 发表于 2016-8-17 08:19:31
可以的,这样干过的,偏差几毫米,只要你没那么高要求就行,再一个,就是输送带速度慢一点,
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 利用接近开关控制传送带启动停止可行吗
