albert.tang 发表于 2016-8-14 14:55:20
镀锌板冲切后切割面如何防止生锈?
现有一个钣金零件,上面开有很多网孔,材质是镀锌板材,冲切后切割面很快生锈了,当然这与夏天湿度大有关系,有什么好的方法防止生锈呢?不能喷粉或者喷漆。
文顺彭明 发表于 2016-8-14 15:15:09
重新处理,不然还有什么办法不生锈,如果有这样的办法 为什么有那么多表面处理方式来防止生锈。。
这样成本太高了,有什么简便的方法之处理切断面?
现在采用的方法是冲切后在产品上喷防锈油,但有增加了后期清洁的步骤。
bbtfcjy 发表于 2016-8-14 17:06:26
关注
ruanyaojie 发表于 2016-8-14 17:15:12
你重好后加防锈油确实能防锈,但是你清洁以后,装到机器上,时间一长不还是要生锈吗
淡然 发表于 2016-8-14 20:56:54
我们也遇到过类似问题,处理办法有两个:1.用普通钢板冲压后再镀锌。2, 冲压后喷热镀锌漆。
水属性 发表于 2016-8-15 09:09:52
生锈的表面不让处理又要防锈,明显是又让马儿跑又不让马吃草
xue428032 发表于 2016-8-15 11:19:19
我们以前是冲压后   清洗 烘干 包装
陈子悦 发表于 2016-8-17 22:05:30
快说说看有什么办法?我们是碳钢件,上面有螺纹孔,螺纹孔内生锈,不知道怎么办?甲方还要求螺纹孔内必须清洁。真蛋疼!
巳蛇白羊 发表于 2016-8-20 12:12:00
之前询过浦项的镀锌板,有一种是可以在切面自动生成保护层的镀锌板。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 镀锌板冲切后切割面如何防止生锈?
