状态失控 发表于 2016-8-13 23:26:21
装配加载选项已经选了“按照保存的”,可还是不能保存调用的重用库
NX8.5
如图,那个轴承就是重用库调用的。
上火死了!
vc0000 发表于 2016-8-14 03:44:04
不懂!帮顶!
不过我都是把所有调用到的零件另存到同一目录下!
dfy99 发表于 2016-8-15 09:10:22
刚刚试了一下,没问题啊,你要干嘛,把重用库里的标准件单独拉出来吗?
新建个文件,激活它,把标准件用wave链接进去,然后移除参数试试。
重用库的零件一般不能直接修改。
dfy99 发表于 2016-8-15 09:25:10
你说说看是怎么操作的,是右键——添加到装配吗?
左键点住拉出来的,然后约束定位,可是保存的时候说不能保存。
直接保存的时候出现如下提示
关闭的时候出现如下提示
上图中点选“是-保存并退出”,则出现如下提示。
dfy99 发表于 2016-8-15 10:07:59
依旧没有问题啊,感谢你提供了个好方法。到装配导航器里看看,替换一下引用集,选择整个部件。在装配体里保存一下就行了,导航器有这个零件再打开就有的。不用单独进入去保存。
dfy99 发表于 2016-8-15 10:12:20
我大概知道你的问题了。你怕换到别的电脑上的时候,标准件不能一起带走,导致加载不了,然后就把标准件另存了一下,然后发现另存的标准件不能保存对吗?
dfy99 发表于 2016-8-15 10:45:30
http://pan.baidu.com/s/1c1IZ5cs
dfy99 发表于 2016-8-19 10:52:28
我不怎么用装配,直接用外挂 的标准件库,大部分是多实体文件
查看完整版本: 装配加载选项已经选了“按照保存的”,可还是不能保存调用的重用库
