如何设计以下凸轮,边升降边开合,一根轴上的凸轮控制
各位大神,如何设计以下凸轮,边升降边开合,一根轴上的凸轮控制 顶 这些图片,好像不是第一次看见。。。还没琢磨过来?提的问题,深度一点都没变嘛。。。
几个星期过去了,现在再问的话,应该是“这里那里不顺畅”之类的具体问题啊。。。
好像用两个就可以搞定 冷月梧桐 发表于 2016-8-3 20:06
好像用两个就可以搞定
厉害。说说门道?
Cavalier_Ricky 发表于 2016-8-3 19:56
这些图片,好像不是第一次看见。。。
怎么搞 有这么复杂没 你到底哪里不明白?把开合和升降的工作循环图发出来。 顶 你没有说明动作过程,我分析你的凸轮机构,大概分解为以下几下动作。
1,滑动夹持机构处于低位时,合扣保险打开,左右夹子打开;
2,机构上行到一半时,左右夹子关闭,同时合扣保险关闭,机构继续上行到顶点;
3,机构处于顶点时,处于工作位,工作完成,合扣打开,左右夹子打开;
4,机构下行到低位。
如果动作角度分配达到工艺要求,按此分配各个凸轮的角度,设计凸轮及摆臂,如果压力角有问题,重新分配角度。
