sjj417 发表于 2016-7-31 15:29:15
如何用auto cad 2007标注图片上尺寸?
求助,如图。
杨美超624 发表于 2016-7-31 15:40:00
用的什么软件
用的什么软件
AUTO CAD 2007
成歌2047 发表于 2016-7-31 15:59:59
1、点线性标注命令
2、指定第一点(用鼠标在需要标注的部位点一点)
3、下一点(用鼠标再指定一点)
4、在键盘上打上“M”再回车,(此时:出来多行文字编辑器)
5、用键盘书写:+0.006^+0.001
注意:上偏差与下偏差之间的“^”符号叫“插入符号”,这个符号在主键盘的数字键“6”的上档键上,也就是和6同一个键上
6、用鼠标拖白整个的+0.006^+0.001部分(也就是用鼠标选中的意思),此时编辑器上面的a/b键就亮显了,表示激活了、可用了(在没有拖白刚才的文字部分时,a/b键是暗的)
7、用鼠标点击a/b键
8、点击多行文字编辑器的“确定”按钮
1、点线性标注命令
3、下一点(用鼠标再指定一点)
谢谢指点,已搞定,谢谢。
东海fyh126 发表于 2016-7-31 19:59:52
问题是图片呢还是图片尺寸,还是cad文件的图示尺寸,,,,,搞不明白。如果是图片改尺寸那就用图片编辑软件,如果是cad文件那就呵呵了,
卢冬光 发表于 2016-10-25 14:03:47
4#楼说的不错。就是好麻烦的,下载一个CAD的插件一切就都有的,什么图框、标注、标准件、齿轮的设计等等就全有了。比如PCCAD、机械工程师
1179819870 发表于 2016-10-27 16:49:49
autocad mechanical
查看完整版本: 如何用auto cad 2007标注图片上尺寸?
