沉默的狼lj 发表于 2016-7-28 21:29:38
如何设置它们之间的导向问题
      分度轮的卡槽装有铁片的尺寸与方块的卡槽尺寸大致相同,当分度轮到最低处,成自由落体时候,怎么保证铁片能顺利通过方块中间的卡槽,求助大神设计一个导向装置?让铁片每次顺利通过卡槽。
Cavalier_Ricky 发表于 2016-7-28 22:45:03
供料机构n种里面,你选了这个,应该有你自己的判断依据,现在却问这个?
qq381137151 发表于 2016-7-29 00:53:18
能不能加个像漏斗一样的?
wpc 发表于 2016-7-29 08:02:19
方块上加30度倒角导向
厂家要求这样做的
水水5 发表于 2016-7-29 08:27:16
对准了还进不去么?为啥进不去?
bamboo 发表于 2016-7-29 09:12:01
采用何种控制,转盘速度是多少,开口比零件宽多少。想明白这几个问题应该不难
安身立命 发表于 2016-7-29 23:13:32
4楼已经回答你了
PLC控制 通过就是合格产品, 跟产品一样的吃尺寸
bamboo 发表于 2016-7-30 09:19:05
你是想让开槽尺寸作为检验零件合格的标准?我觉得这种方式不好。如果想检测长或宽尺寸,可以做一个圆盘让零件随外壁转动,做个可调节活动挡板,挡板高可以让低于或等于合格尺寸的零件通过,筛除高的。另外做个凹槽再筛除低的。还有很多形式的筛选机构,你可以找找
查看完整版本: 如何设置它们之间的导向问题
