锥齿轮内啮合与章动减速机构的设计
锥齿轮内啮合相对于外啮合见到的很少,但体积减小,重合度增加,因齿廓的啮合由凸齿面啮合变成了凸,凹齿面啮合,接触应力通常会较小,承载能力会明显提高,但因内锥齿轮的传统加工工艺限制了这类产品的设计与使用,而目前成型法设计生产给了这类传动系统很好的发展空间。内锥齿轮副;
章动传动减速机构就是从内啮合锥齿轮组合而成;
组合章动原理图:
章动减速器可以得到较小体积,较大传动比,较高效率,承载能力较大的一种传动机构。
在单级传动中,因章动的原理,输入轴旋转一圈,可以做到输出轴的齿轮仅转过一齿。 牛人。见识了 最后的动图怎么有点像谐波减速机柔齿啮合?:o 类似于少齿差,不过我认为此类机构的关键还是在于轴承上,摆减之所以受限就是因为轴承,另齿形也有升级空间,渐开齿不是最佳选择。 楼主高手,学习了。 老费,怎么转移阵地了?齿轮论坛讨论这个的,肯定比这儿多,这里看热闹的多, 锥齿轮极少齿数内啮合的设计极限。
内啮合直齿锥齿轮的齿数设计极限是多少,近期做了个试验,从小轮10齿,内齿轮11齿,直到小轮5齿,大轮6齿。
10-11齿:
9-10齿:
8-9齿:
7-8齿:
6-7齿:
5-6齿:
个人感觉,当齿数较小时,基锥会入侵内齿轮的齿根圆锥而使得内齿轮的齿高明显减小,而在极少齿数时,计算所得到的当量齿轮重合度已经明显小于1,在传动中是无法保证平稳性的。以上面的几例看,当取到5-6齿配合时,尽管取了较大的压力角,模型是可以生成的,但计算的当量重合度仅为0.885906713118439.很明显,在这样的重合度下,传动会失稳。
利用章动原理设计的一种基于摆线原理齿形的少齿数泵系统。
球面有透明隔层的”
隐藏透明体后的动画“
楼主太专业了,佩服,学习了,谢谢!
