gastap 发表于 2007-6-28 22:09:32
一台人字齿轮(1.2m)传动箱,现场出现的问题---[求助]
<P>现在用的一台人字齿轮(1.2m)传动箱,&nbsp; 在转动的时候,&nbsp; 每转一周,&nbsp; 在同一位置出现"光当"的响声。查该处的齿弧面,靠近顶端处有5mm宽的一条黑带(油糊的样</P>
<P>子),&nbsp;&nbsp;&nbsp; 齿面磨损不到1mm,&nbsp; 齿高50mm,&nbsp;&nbsp; 齿顶12mm,&nbsp; 齿跟估计有50,&nbsp; 无麻面。 </P>
<P>哪些原因会出现上面说的情况? 工作时,有冲击,箱体都有颤动。</P>
<P>请教,谢谢!</P>
lynx91 发表于 2007-6-29 09:41:47
Re: 一台人字齿轮(1.2m)传动箱,现场出现的问题---[求助]
出现这种情况一般是周节累计误差超过规定值,造成在传动中从动轮齿面在某一瞬时出现和主动齿面的间隙,间隙达到一定值,就表现为冲击和响声。
你应该把齿轮拆下进行检测。
谢谢! 不过我问下调偏心套能把间歇调没有么?!永久解决还是必须磨齿才能解决(硬齿面,南高齿的)?
年初调过,后来生产时,强冲击又再次产生了上面的问题
调偏心套,可以改变中心距,但你要是把中心距减小了以后,其他的齿就可能出现啮合过紧的现象,对于周节累计误差超标的齿轮,一定要彻底解决,特别是速度较高的场合下,轮齿的冲击造成的齿面损害比其他的危害都要大,可以造成短时间内齿轮报废。
最好得办法是根据啮合情况,重新配磨一下
honeyliu13 发表于 2009-6-5 13:51:54
主要是周节误差引起的,也有可能齿轮没有做动平衡引起的,
dyyou 发表于 2010-10-9 09:56:49
有道理都有道理,学习了,谢谢·
zhangjunying107 发表于 2010-10-29 09:45:43
受教了,刚进工厂不久,对这方面不了解,谢谢
查看完整版本: 一台人字齿轮(1.2m)传动箱,现场出现的问题---[求助]
