查看: 4203|回复: 5
水刀运行的监控软件,求
发表于 2007-6-23 17:02:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
大虾们:   有没有水刀运行的监控软件?就是记录水刀使用时间,(主要是开关高压的时间)
发表于 2007-6-24 14:18:45 | 显示全部楼层
Re: 水刀运行的监控软件,求
有的,一般水切割软件会有记录开高压的时间
发表于 2007-6-25 14:41:56 | 显示全部楼层
Re: 水刀运行的监控软件,求
一般水刀软件里都带有这个功能,但这个只能是个参考时间,因为实际在软件演示时,这个时间也时会走的,建议在电路上加计时器比较确切。
发表于 2011-8-22 08:29:26 | 显示全部楼层
这个有很多种实现的办法啊:( Y3 o5 o2 M3 X8 ^7 v# V
1、软件实现计时,开了高压就计算时间;3 W: e; M+ Y7 h/ U2 V& y
2、在高压电路里实现,如果采用了PLC的话,在里面通过程序很容易实现,没有采用PLC的话,加个累时器也是可以实现的。
% H& d: j+ G0 k  a, M如需要技术支持,欢迎和我们联系。
) |  _" c# l/ f* @CMT水刀  u& A) e; \% k8 j" J8 t2 C7 j9 \
希美腾切割装备(上海)有限公司
发表于 2011-8-23 19:28:52 | 显示全部楼层
雷雨 发表于 2007-6-25 14:41 9 m$ U0 \  D, {* H3 q4 y9 k
一般水刀软件里都带有这个功能,但这个只能是个参考时间,因为实际在软件演示时,这个时间也时会走的,建议 ...
9 J( d* U- `- G9 \. V6 ^7 T如果加的话?哪个位置比较合适呢?换向?油泵?7 y2 K1 m6 {, C- h
发表于 2011-8-24 16:06:25 | 显示全部楼层
楼上的是水刀厂家的吧?这个问题可以问我啊?加我QQ:256 998 7005
GMT+8, 2025-6-17 06:38 , Processed in 0.063545 second(s), 15 queries , Gzip On.
