偏爱小萌萌 发表于 2016-7-10 17:28:22
用橡胶和硅胶减震,效果好,但寿命短
有一微型12V气泵(重量320g)(图 1),固定在一底座上,由于直接固定震动和噪声较大(气泵本身工作产生的震动和噪声),用橡胶条将气泵抬起悬空,效果非常好,但悲剧的是,橡胶条寿命不会超过5h。各类型号和尺寸的橡胶都选用过,还是不行,后改用抗撕裂硅胶条,效果依然非常好,但寿命只比橡胶条长一点。现想采用弹簧钢片来减震(图2),大体结构就是图中所示。是否有遇到过类似问题,或使用过弹簧钢片减震的大神,望来帮我解惑。
狙击手GY 发表于 2016-7-10 18:27:19
优力胶试过没有?
优力胶试过没有?
没有,针对这种情况用的话,硬度50度合适么
冷水黄金 发表于 2016-7-10 19:52:15
如果非要采用这种结构,建议全部采用面接触,与底座边缘采用胶粘,上面用刚性好点钢圈压紧。
底座内边缘、钢圈内边缘都采用大弧度圆角,减小对橡胶的划伤、应力。
与气泵联接的同理。
提醒下四周橡胶分布要均匀。
如果橡胶是长条形只压两头的话,就要将两边留出多余的
ak19471100 发表于 2016-7-10 20:15:41
用这种避震座
numberone 发表于 2016-7-10 22:51:32
建议用汽车发动机的减震结构和材质
wjmx2006 发表于 2016-7-11 08:01:01
学习了
624272884 发表于 2016-7-11 08:16:55
材质选错了吧,硅橡胶的力学性能很差劲的,耐热性好
ahway 发表于 2016-7-11 08:41:41
想减震,试试这些:
xueqingchao 发表于 2016-7-11 08:47:14
试一下PU,70度; 如果减震效果稍不好,可以适当减低硬度.
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 用橡胶和硅胶减震,效果好,但寿命短
