hc2003 发表于 2016-7-8 08:29:07
SW工程图模板需分为:零件和装配吗?因:材料栏标注不同
SW工程图模板需分为 零件和装配吗?
因为:零件工程图 材料栏里 编写 材料
         装配体工程图 材料一栏里边填写的是装配,总装图,部装图和焊接合件等
如果做成一个模板,装配体属性编辑卡 填写完了,无法连接到 装配工程图里面
水属性 发表于 2016-7-8 08:40:01
当然了,多做一个模版又不用花很常时间
当然了,多做一个模版又不用花很常时间
大侠? 工程图 分很多格式 A0-A4,做两套至少10个文件
做1套工程图模板,零件和装配体不区分材料的区分利用零件和装配体属性区分
零件里面材料属性直接链接设计树的材料,装配体里面材料属性不做链接,用填写的方式填写总装图/部件图。。。
寂静天花板 发表于 2016-7-8 09:51:57
要分清楚工程图模板和工程图纸格式的区别
hc2003 发表于 2016-7-8 10:01:26
谢谢各位,问题解决了
查看完整版本: SW工程图模板需分为:零件和装配吗?因:材料栏标注不同
